请问是什么原因造成的?
Pages: 3/3 Go
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
24楼
发表于: 2011-10-05 14:18
你可能被前面的“好”有点迷惑了,自己已经检查出来电机有问题,为什么不深入下去呢?电机空载“能够”运行而加载(带变速器)不能运行,那只能说明电机输出力矩小了。最说一般用普通万用表测量电机直流内阻不能确定其正确性,(电机内阻本身就小)。这样需要看电机运行电流是否在正常范围。供电回路电压正常?控制回路是否正常?我曾经碰到过输出轴断裂的故障,刚开始判断电机风叶在转,而输出轴输出没有。查了好多地方最后才发现是电机输出轴断裂。
像这样的问题,有条件用排除法最恰当。
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
25楼
发表于: 2011-10-05 14:35
是摆线针减速机吧!它在安装两个大齿轮时有方向要求的,搞错了就会不能转。这就是工控人不懂机械的悲哀!
张泉学
查看张泉学的
26楼
发表于: 2011-10-05 14:38
检查一下电机的转子及其轴承状况吧
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的
27楼
发表于: 2011-10-05 15:35
轴断裂的可能性大。拆开一看便知。
hjh659
293 个
308 点
896 分
在线时间: 18(小时)
查看hjh659的
28楼
发表于: 2011-10-05 15:47
li_shixiong
查看li_shixiong的
29楼
发表于: 2011-10-05 16:23
转不动是电流是多少,和额定值差多少
卧龙湾
学习是宝
362 个
675 点
16442 分
在线时间: 302(小时)
查看卧龙湾的
30楼
发表于: 2011-10-06 18:12
用手能转动就是电机的问题
ufo6363
519 个
567 点
6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的
31楼
发表于: 2011-10-06 18:19
也有可能是减速机轴承或齿轮不好了,马达启动不了
gongyekongzh
查看gongyekongzh的
32楼
发表于: 2011-10-06 18:51
电机的轴变形了,装了减速器就卡住了
Pages: 3/3 Go
请问是什么原因造成的?
