甲虫
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看甲虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-11 16:41
三菱PLC 线速度写法
题目:
译码器ENCODER  :100PPR
轮直径  :160mm
圆周  :500mm
我只知道用SPD指令
麻烦高手  谢谢
甲虫
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看甲虫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-11 20:38
麻烦高手  谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-13 02:13
1.encoder--编码器;
2.直径与圆周知道其一个参数就好了。两个都给出,反而不知道以哪个为标准?因为按照这个比值跟圆周率相差甚远;
3.既然都知道角速度了,那么根据V=wR,线速度等于角速度乘轨道半径,线速度不就算出来了?
甲虫
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看甲虫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-14 19:08
encoder--编码器
用100ppr和200ppr答案会一样吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-14 19:56
注意公式:线速度只与角速度和半径有关!
yanglingson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yanglingson的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-08 10:48
pei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-15 14:52
咩叫线速度???
ldj9936
发帖数量: 344 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-15 16:24
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-15 18:40
什么叫线速度啊
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-15 18:45
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
