健康
请教高手--三菱PLC 线速度写法
甲虫
查看甲虫的
发表于: 2008-04-11 16:41
三菱PLC 线速度写法
题目:
译码器ENCODER :100PPR
轮直径 :160mm
圆周 :500mm
我只知道用SPD指令
麻烦高手 谢谢
甲虫
查看甲虫的
发表于: 2008-04-11 20:38
麻烦高手 谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-04-13 02:13
1.encoder--编码器;
2.直径与圆周知道其一个参数就好了。两个都给出,反而不知道以哪个为标准?因为按照这个比值跟圆周率相差甚远;
3.既然都知道角速度了,那么根据V=wR,线速度等于角速度乘轨道半径,线速度不就算出来了?
甲虫
查看甲虫的
发表于: 2008-04-14 19:08
encoder--编码器
用100ppr和200ppr答案会一样吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-04-14 19:56
注意公式:线速度只与角速度和半径有关!
yanglingson
查看yanglingson的
发表于: 2008-05-08 10:48
pei
查看pei的
发表于: 2008-05-15 14:52
咩叫线速度???
ldj9936
344 个
311 点
1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的
发表于: 2008-05-15 16:24
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-05-15 18:40
什么叫线速度啊
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-05-15 18:45
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
请教高手--三菱PLC 线速度写法
