睡觉
请各位给推荐个模数模块
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2011-09-28 22:07
就对三菱plc熟悉点,查了一下特殊功能模块,发现就8AD的精度蛮高的。到达0.3%。请问别的品牌有没有更高的精度的模数转换模块。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-29 00:09
8AD的转换后的数据好像是2000 还是4000的,这也不算很高,一般的模数都有这样的精度。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2011-09-29 08:38
楼上的有更好推荐一下让我去看看吗
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-29 08:43
你做什么控制,2AD是4000,一般都够用了,要不就用西门子的,西门子的高27648的
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2011-09-29 08:50
楼上说的时分辨率吧。我这里接得是一个压力传感器,需要量程是0.4MPa。要求达到的精度是0.002Mpa。也就是0.5%。压力传感器本身精度才0.25%。所以想找一个精度比较高的模数转换模块。看了一下8AD是勉强符合,就像知道有没有更好的选择。2AD手册上说明是±1%,肯定不符合了。
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2011-09-29 13:22
兄弟朋友们再帮我看看吧
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-10-01 08:11
西门子选择个12位精度的肯定够用
请各位给推荐个模数模块
