睡眠
150KW需多大电缆
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-09-28 09:38
总功率150kw,距离80m左右穿管埋地敷设,用3*120-1*70铜线电缆有没问题!
如果用铝线需多大的电缆。现在的电缆质量很让人担心!
xyz1335
我是来学习的
103 个
281 点
3742 分
在线时间: 84(小时)
查看xyz1335的
发表于: 2011-09-28 09:41
如果是用一根这样的电缆那肯定是小了的
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-28 13:00
有点小,铝线用200的吧
muzhang111
18 个
137 点
644 分
在线时间: 27(小时)
查看muzhang111的
发表于: 2011-09-28 13:08
传管走地的话 起码用150的铜线。铜线的截面积占管子截面积的40%。
muzhang111
18 个
137 点
644 分
在线时间: 27(小时)
查看muzhang111的
发表于: 2011-09-28 13:09
看你的实际负载。
注册中心
212 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2011-09-28 13:31
现在的电缆截面实际上都比标称的小一些,所以一定要考虑富裕系数
guansky168
小张
574 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2011-09-28 14:06
150KW 电流约300A左右。120的铜线有点小了,150铜的可以用。
xubin1985
查看xubin1985的
发表于: 2011-09-28 17:26
还用铝线 百度下 有对应的选用电线型号
liujian
查看liujian的
发表于: 2011-09-28 17:50
是什么设备,理论上是够了
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-09-28 19:09
150000/400/1.732=216 .5A是总电流
3×120+1×70(材质差,截面积缩水)应加大面积。
学无止境,永远是学生。
jklmn123
132 个
2916 点
9794 分
在线时间: 154(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2011-09-28 20:07
120可以的
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-09-28 20:44
感性负载应设补偿柜。
150KW需多大电缆
