快递
新手求助 西门子PLC
wang8256
查看wang8256的
发表于: 2011-09-26 22:30
我买了个PLC 进行编程
在PLC和PC的连接中发现 输入信号后 输入端不会亮 但输出会亮;
在PLC和实物连接中 输入和输出都亮了
为什么啊 和PC连接时输入端不会亮
zhaolianjie
6 个
94 点
480 分
在线时间: 3(小时)
查看zhaolianjie的
发表于: 2011-09-28 15:03
清除PLC内存
cxlxt
155 个
261 点
1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
发表于: 2011-09-28 15:27
输入亮是输入接通了,输出亮是PLC中有程序,清除PLC内存。
clg123
15 个
115 点
644 分
在线时间: 37(小时)
查看clg123的
发表于: 2011-09-28 15:52
将PLC内程序清除
wang8256
查看wang8256的
发表于: 2011-09-28 22:06
可能我没把问题说明白。
你们的意思是 输入端只有连接实物并接通的时候 才会亮吧。
和 电脑连接的时候不会亮的吧
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2011-09-30 15:52
没太看明白了,新手也来学习了。
qxywhy
7 个
125 点
601 分
在线时间: 1(小时)
查看qxywhy的
发表于: 2011-09-30 16:26
输入端只接受外部信号
qxywhy
7 个
125 点
601 分
在线时间: 1(小时)
查看qxywhy的
发表于: 2011-09-30 16:28
程序对I不能写入,只能使用输入端信号
xiaopingrao
22 个
142 点
632 分
在线时间: 15(小时)
查看xiaopingrao的
发表于: 2011-10-02 10:56
输入输出都亮了 查一下接线是否正常
xiaoliu_wjf
118 个
256 点
763 分
在线时间: 41(小时)
查看xiaoliu_wjf的
发表于: 2011-10-04 16:30
帮初学者尽快入门和迅速提高,有兴趣聊聊?
wwcwwc
3393 个
3189 点
70397 分
在线时间: 1603(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-05 14:42
只有正确按硬件说明接入(极性与电压),构成回路了才能使输入指示灯亮。要使输出指示灯亮,只能写入正确的程序后才有可能。
楼主的问题我看了2边,还是没有看明白。输入、输出指示灯亮与PC连接没有更本的关系。
如果输入指示灯亮,有程序而输出指示灯不亮,可能是PLC在STOP位置上,正确应该在RUN位置上,或者供电不正常。具体问题具体分析。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5196 个
7419 点
158710 分
在线时间: 3155(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-10-05 23:36
楼主可能是没有进行外部接线,直接用软件强制调试。
这是正常的。楼主在8楼的理解正确。
新手求助 西门子PLC
http://ymmfa.com
