未来
伺服电机转子上的磁瓦破成两半,我把它粘起来还能用吗?
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
发表于: 2011-09-26 22:12
伺服电机转子上的磁瓦破成两半,我把它粘起来还能用吗?不知道有没有什么影响??!
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-26 22:23
不能用,因为断了以后有形成了N S极
果丁
163 个
1220 点
1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的
发表于: 2011-09-26 22:28
电机已经报废,脱落的磁铁留着给儿子当玩具吧。
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-09-27 06:46
可以用AB胶试试看
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-09-27 07:34
不能用了,即使你把它粘起来能够转,精度也无法保证,尤其是磁极的位置与检测器无法同步
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-09-28 07:20
不能就像磁体你把它分两半还能粘的起来
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-09-28 10:29
去掉一半只粘另一半应急还是可以的。
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2011-09-28 12:14
引用第6楼tjzhmjj于2011-09-28 10:29发表的 :
去掉一半只粘另一半应急还是可以的。
留下拆另件吧,这样的话应该没力的,还容易坏驱动器。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-28 13:20
不能用了,要是有相同的磁瓦换一个应该可以
wohenhuai
120 个
282 点
2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的
发表于: 2011-09-29 10:34
,学习了!
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-09-29 21:07
不能用了,换新的把,去买片同样的换上去
给我一根杠杆,一个支点
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-09-29 21:32
不能用的,这个钱不能省了
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
