东莞
那位朋友可以告诉一下包装机的色标追踪原理。
Pages: 2/2 Go
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
12楼
发表于: 2008-04-28 10:24
我这里用的是PLC触摸屏控制的,只用到光电开关,可以根据生产速度和实际情况调节追踪效果,光电开关给信号后,根据现场需要确定前追还是后追,前后的追踪也就是加或减编码器脉冲信号,调节好后,工作中再根据前面的数据,计算每个标签的平均编码脉冲,达到自动优化的效果!
[ 此贴被zhengyueyong在2008-04-28 10:49重新编辑 ]
刘建勇
查看刘建勇的
13楼
发表于: 2008-04-28 10:29
学习了!
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
14楼
发表于: 2008-04-28 12:12
当光电检测到色标时正是切刀切的位置,切刀机械上也有感应开关,如果色标光电检测到切刀没有检测到,补偿电机就会前后自动追踪.
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
15楼
发表于: 2008-05-01 00:04
哈哈, 你找对人了, 我们以前是做这方面的设备的, 还可以, 检测隐形标来的, 不知道你是做什么设备的, 有需要就加我QQ181955568
yanglingson
查看yanglingson的
16楼
发表于: 2008-05-07 13:16
用对射型光纤,根据透光度辨别,因为要求对标的包装带上都有对标点
Pages: 2/2 Go
