放松
神啊!48只mos管并联,有木有见过?
Pages: 2/3 Go
sisi
21 个
140 点
650 分
在线时间: 0(小时)
查看sisi的
12楼
发表于: 2011-09-23 10:01
型号不同的MOS管并联是不行的。如果型号不一样,管子的内阻就可能会不同。如果换的管子内阻小,那么更多的电流会从这个管子走。内阻差异较大时大部分电流会从这个管子上走,容易导致再次爆管。如果换的内阻大,那么大部分电流又会被原来的MOS承担起不到分担负荷的作用。另外不同型号的管子开启电压和栅源极电容不同会导致MOS的开启和关闭速度不同。如果换的管子导通电压低、栅源极电容小,那么它会比其他管子先导通、先关闭,从而分担更多的电流。不过这个影响比内阻要小一些。
熊爱武
18 个
138 点
646 分
在线时间: 1(小时)
查看熊爱武的
13楼
发表于: 2011-09-26 10:55
同意楼上的,英飞凌的MOS管能够并联那么多个,跟MOS管的工艺和特性偏差小是分不开的,国内市面出售的管特性偏差大,必须窜接均流电阻,功耗上去了,电路也不稳定。
阳光1
12 个
130 点
629 分
在线时间: 0(小时)
查看阳光1的
14楼
发表于: 2011-09-27 15:05
MOSFET是可以自动均流的,因为MOSFET的导通电阻是正温度系数的。所以当某一只晶体管导通电阻较小,那么流过它的电流就会较大,它的温度将会较高,这就意味着较高的导通电阻,分配给它的电流就会自动减少一些。MOSFET要得到较好的均流效果,首选地方案应该是晶体管分选,将导通电阻尽量接近的晶体管并连在一起,同时要设法保正相同的散热条件,这样做你应当能得到比较满意的结果。其次就是串联均流电阻。不过均流电阻将会损耗功率,而且均流电阻的电阻值越高,功耗越大;但阻值太小的均流电阻效果有限。
厄斯卡
15 个
134 点
787 分
在线时间: 1(小时)
查看厄斯卡的
15楼
发表于: 2011-09-28 11:39
曾经拆过老美的100A有刷电机驱动,用了30多颗并联在一个π型的型材上,功率器件不得不佩服国外的产品。
shoula
14 个
134 点
638 分
在线时间: 0(小时)
查看shoula的
16楼
发表于: 2011-09-29 12:07
谢谢楼上几位大牛的回复,又学到了不少啊~~
大猫
12 个
130 点
611 分
在线时间: 0(小时)
查看大猫的
17楼
发表于: 2011-09-30 11:18
在一次展会上看到过这块板子,是用于电动叉车的驱动板,用的英飞凌Optimos3系列IPB072N15N3(150V,最大导通电阻7.2毫欧姆),每8个MOS管并联,这类产品要求低电压高电流,低导通电阻非常关键。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
18楼
发表于: 2011-10-04 23:55
不知道用在什么地方,说一下,让我们见识一下
fei1436
205 个
380 点
1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的
19楼
发表于: 2011-10-22 11:23
长见识了
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
20楼
发表于: 2011-10-22 16:14
从来没见过,肤浅
做工控,做人生
lu770yuang
81 个
229 点
627 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的
21楼
发表于: 2011-10-23 09:15
第一次见实过哟
vivian2009
查看vivian2009的
22楼
发表于: 2011-10-23 09:17
查看2322875456的
23楼
发表于: 2011-10-23 09:36
… 离开ˋの地球 冲上-<↘--小金星╳ɑ。 吼吼 ~~ˊ”
Pages: 2/3 Go
神啊!48只mos管并联,有木有见过?
