指令
FX2N-48ET的问题请教
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-09-20 10:35
最近发现一台PLC的扩展模块,型号就是标题上的那个,在通电时有的时候只有一个电源指示灯亮,其它所有的IO灯都不亮,换上新的也是相同的情况!请高手分析下!
[ 此帖被lu831226在2011-09-21 17:38重新编辑 ]
QQ32135553
ufo6363
519 个
567 点
6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2011-09-20 12:46
FX2N是单元,怎么成扩展了?还有你说只有电源灯亮,有个运行开关打开了吗?I/O灯没亮,要接好公共端,有输入才会亮。
是我打错型号了,是48ET
下载积分:+1(lu831226)
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-09-20 13:52
PLC的扩展模块
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-20 13:56
三菱什么时候出这个扩展单元了,是个晶体管单元了,
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-09-20 14:12
电源灯亮说明供电正常。运行等没有亮只能说明运行开关是否在运行位置;程序没有错误。I/O输入输出指示灯没有亮可以检查模块供电源,确认输入;输出是否确实有信号(在线监测)。
开人心
363 个
496 点
4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的
发表于: 2011-09-20 21:18
如果程序设指定好了,新安扩展单元需要断电刷新一次。
zxq
查看zxq的
发表于: 2011-09-20 21:57
问题描述得不清楚。换上新的也是相同的情况! 你是讲FX2N-48MT异常 还是扩展单元异常 还有FX2N-48MT 欧版的接线还有点不一样呢,你要把型号说完整大家才好分析。
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2011-09-21 09:48
说的是个嘛问题?晕头转向的。看看是什么输出类型的,再看看这个接线对不对?
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-09-21 17:42
感谢各位的帮助,是我把型号输入错了,是48ET的,不过它没有坏,是主CPU坏了
QQ32135553
FX2N-48ET的问题请教
