真相
三菱问题 当点击 监视 图标时 出现这个画面 什么意思
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2011-09-18 20:30
请各位指教
pingwuhui83
222 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2011-09-18 20:36
监视一般应该是和PLC连接后监视实时PLC的,你如果是笔记本的话,要看电脑硬件管理里面显示的是哪个端口,我的一般是com4,也可能不一样
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-09-18 20:38
监视时需要电脑的通讯端口连接上了PLC。
该报警说明传输设置中通讯端口设定的不正确。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2011-09-19 21:42
没搞懂
zjcw0419
286 个
492 点
1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的
发表于: 2011-09-19 22:08
监视需要连接上PLC才可以,你的PLC COM端设置与你的电脑不一致,将其设置为一样就可以了。。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
2楼说的正确,3楼说的更加详细。不难理解。
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-19 22:57
查看我的电脑,看属性里设备管理器的串口现实,再选择正确的串口就可以了
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2011-09-20 09:04
还有一种可能,你的触摸屏程序开了模拟占用了com口
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-09-20 11:00
如果我用的是USB转232时,不同的电脑出现不同的COM口,要下载程序或监控的话,是设置成设备管理器里显示的的COM口的不?也有可能你的线有问题。
顺便问下大家PLC端是用COM1下载程序的,用串口下载时,这个虚拟口,在设备管理器里显示的要改成COM1不?
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
发表于: 2011-09-20 11:51
通讯问题,从新设置通讯参数
ufo6363
520 个
569 点
6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2011-09-20 12:48
我的是COM5口,也是本
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2011-09-20 13:29
设置不正确,三楼的说的很明白
