中奖
各位高手帮帮:求一单向电机的行程开关正反转!
4
Pages: 2/4 Go
vivian2009
查看vivian2009的
12楼
发表于: 2011-09-19 13:35
呵呵,我不懂电路图呀!
如果再加启动按钮,停止按钮!
哪又要怎样接?
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
13楼
发表于: 2011-09-20 00:25
大家都帮楼主喽,楼主说不懂电路图,真晕
wuliang211
小刚
370 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
14楼
发表于: 2011-09-20 15:48
这控制有什么用
vivian2009
查看vivian2009的
15楼
发表于: 2011-09-21 14:11
可以控制电机看自动正反转呀!
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
16楼
发表于: 2011-09-23 10:50
要不你把东西,发过来,给你弄,不花钱,建议楼主还是,去学习学习电路图。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
17楼
发表于: 2011-09-23 14:03
我这里有个图你加两个限位开关就行了,看对你有没有帮助。
为梦前行
259 个
331 点
5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的
18楼
发表于: 2011-09-23 14:07
下载积分:-5(guochunyi) 请勿发表无意义的帖子
用诚信的心做事,用感恩的心做人
hgq
探索
217 个
2143 点
9816 分
在线时间: 224(小时)
查看hgq的
19楼
发表于: 2011-09-23 23:56
不会电路图,那就装个空开作启动停止用得了.
vivian2009
查看vivian2009的
20楼
发表于: 2011-10-01 04:29
我那个电机只有三根线索呀?
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
21楼
发表于: 2011-10-01 05:57
原理是这样的, 单相电机要改一下线圈接头,副线圈及主线圈的两边接头都引出来,通过两个继电器的转变,正转是副线圈头与主线圈头共接,反转是副线圈尾与主线圈共接(电容式的,副线圈的另一头是接电容的)这样就可以正反转了。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
22楼
发表于: 2011-10-01 06:00
引用第17楼etdssdabb于2011-09-23 14:03发表的 这是没有限位开关的 :
怎么初看电容是接在主线圈的,搞不懂
wangguiyang
查看wangguiyang的
23楼
发表于: 2011-10-01 06:55
单相220伏电机现在用的一般是电容启动,电机有两组线圈一个是运行一个是启动,要实现正反转就要使电容倒转.如果用行程开关,那么用行程开关控制一个接触器实现一个单动,用接触器的一个常开点和一个常闭点来倒转,如果想加启动停止按钮,那么就在加一只接触器形成一个单动,让它的一个常开点控制电机的公共端.这样就可以了.
4
Pages: 2/4 Go
