vivian2009
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看vivian2009的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-19 13:35
呵呵,我不懂电路图呀!
如果再加启动按钮,停止按钮!
哪又要怎样接?
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-20 00:25
大家都帮楼主喽,楼主说不懂电路图,真晕
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-20 15:48
这控制有什么用
vivian2009
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
15楼  发表于: 2011-09-21 14:11
可以控制电机看自动正反转呀!
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-09-23 10:50
要不你把东西,发过来,给你弄,不花钱,建议楼主还是,去学习学习电路图。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-09-23 14:03
我这里有个图你加两个限位开关就行了,看对你有没有帮助。
为梦前行
发帖数量: 258 个
工控威望: 331 点
下载积分: 5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-09-23 14:07
  • 下载积分:-5(guochunyi) 请勿发表无意义的帖子
  • 用诚信的心做事,用感恩的心做人
    hgq
    探索
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 9816 分
    在线时间: 224(小时)
    查看hgq的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-09-23 23:56
    不会电路图,那就装个空开作启动停止用得了.
    vivian2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    20楼  发表于: 2011-10-01 04:29
    我那个电机只有三根线索呀?
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-10-01 05:57
    原理是这样的, 单相电机要改一下线圈接头,副线圈及主线圈的两边接头都引出来,通过两个继电器的转变,正转是副线圈头与主线圈头共接,反转是副线圈尾与主线圈共接(电容式的,副线圈的另一头是接电容的)这样就可以正反转了。
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    22楼  发表于: 2011-10-01 06:00
    引用第17楼etdssdabb于2011-09-23 14:03发表的 这是没有限位开关的 :
    怎么初看电容是接在主线圈的,搞不懂
    wangguiyang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wangguiyang的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-10-01 06:55
    单相220伏电机现在用的一般是电容启动,电机有两组线圈一个是运行一个是启动,要实现正反转就要使电容倒转.如果用行程开关,那么用行程开关控制一个接触器实现一个单动,用接触器的一个常开点和一个常闭点来倒转,如果想加启动停止按钮,那么就在加一只接触器形成一个单动,让它的一个常开点控制电机的公共端.这样就可以了.
