放松
急!AB 1336变频器 棘手故障,请高手指点
reagon2008
查看reagon2008的
发表于: 2011-09-17 01:06
我单位的1336变频器在运行中突然报警,没有报警代码,只显示HIM connect....反复闪烁同样内容。按变频器复位后报警消失,但只要变频器一动作,立刻出现同样报警,不知道怎么回事,说明书没有解释。请教路过的高手给予解答,谢谢!!!
jklmn123
132 个
2916 点
9794 分
在线时间: 154(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2011-09-17 09:29
变频器主控有问题影响面板通讯
zhangli019
585 个
2466 点
1919 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-09-17 14:15
触摸屏和变频器的链接有问题,仔细检查,你没有把完整的提示信息说清楚。只能断定是触摸屏和变频器链接或是通信,或是设置有问题。
给我一根杠杆,一个支点
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
136 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2011-09-17 15:35
可能与接地有关系 或是通讯启动的话 看看通讯线连接有没松
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-09-17 16:29
AB 1336显示HIM connect报警?不是HMI报警吧.如果是HMI的话你这个变频器能够直接设置与人机通讯吗?你确定下是怎么通讯 的,如果不是用控制开关控制的话,你看下通讯线的连接.
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-09-17 16:30
等待你解决后的方法,
reagon2008
查看reagon2008的
发表于: 2011-09-17 16:34
HIM人机接口面板直接安插在变频器上,未发现有线路松动。至于是否接地还要周一上班去测量一下,请问应该测量哪对地,是通讯HIM插口处吗?对地在多少欧姆为正常。之前测变频器制动电阻对地200千欧左右。另外这变频器处在高温潮湿腐蚀的环境中
reagon2008
查看reagon2008的
发表于: 2011-09-23 12:40
reagon2008
查看reagon2008的
发表于: 2011-12-26 18:17
又出现这个问题了,只不过这回不同:按变频器面板的复位也不好使了,反复闪烁同样的内容,说明书没有解释。但是断电重新启动故障就消失了。我想是主板的问题了,大家怎么看???之前测量过没有对地
luzhenchao
小陈
166 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-12-27 19:04
前面是怎么解决的呀。你就知道问!!!!
reagon2008
查看reagon2008的
发表于: 2011-12-27 21:25
前面按面板的复位就好了,这回不一样,10楼你有办法没有?
as756465264
122 个
243 点
642 分
在线时间: 218(小时)
查看as756465264的
发表于: 2011-12-28 08:56
还是主板问题,仔细检察
