快递
5V直流电源,输出间的电阻只有50欧,正常吗?
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2011-09-15 09:42
明伟的s-35-5直流电源,输出5V的正负极间电阻只有50欧,正常吗?
wwcwwc
3394 个
3192 点
70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-09-15 10:30
用万用表的表棒交换测量,看是否都为50欧姆。因为一般稳压二次输出电压为半波整流加滤波,你可能测量的正好是整流管的正向内阻。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-15 10:48
用MF14型表测 ,红笔测正5伏为60欧,黑笔测正5伏为95伏
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-15 12:28
可以直接测量变压器的二次阻值,看看是不是一样的。低压侧电阻是很小的
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-09-16 19:15
有内阻是正常的吧,本身它也消耗一部分功率的。很奇怪你是怎么测的?
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-09-21 13:51
不太正常吧?
给我一根杠杆,一个支点
