smallnick
do good
发帖数量: 329 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-15 09:42
明伟的s-35-5直流电源,输出5V的正负极间电阻只有50欧,正常吗?
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 10:30
用万用表的表棒交换测量,看是否都为50欧姆。因为一般稳压二次输出电压为半波整流加滤波,你可能测量的正好是整流管的正向内阻。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-15 10:48
用MF14型表测 ,红笔测正5伏为60欧,黑笔测正5伏为95伏
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-15 12:28
可以直接测量变压器的二次阻值,看看是不是一样的。低压侧电阻是很小的
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-16 19:15
有内阻是正常的吧,本身它也消耗一部分功率的。很奇怪你是怎么测的?
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-21 13:51
不太正常吧?
给我一根杠杆,一个支点
