hongma110
发帖数量: 234 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-09 08:11
同意8楼的意见,升降机本来就是要加相序继电器
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-09 08:33
应该是到底部的限位来关出了问题,到了底部时没有停止,把电葫芦的钢丝放尽了,这时还不停止的话就会往上收,自动把货箱升到二楼去,这时电葫芦的方向不用改电路已自动改变了方向。
  • 下载积分:+1(wsir123) 很有可能
    农村娃
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看农村娃的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-09-09 08:48
    是断火开关惹的祸吧
    aaweihua
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 894 点
    下载积分: 17631 分
    在线时间: 282(小时)
    查看aaweihua的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-09-09 08:50
    加相序保护器是个好建议,以前一直没留意过这个方法,学习了。
    wuliang211
    小刚
    发帖数量: 370 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 2227 分
    在线时间: 291(小时)
    查看wuliang211的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-09-09 09:11
    检查电路,检查上级电源相序
    ukqbso
    勇气  源于  自信
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 6926 点
    下载积分: 3127 分
    在线时间: 381(小时)
    查看ukqbso的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-09-09 09:17
    继电器触头坏了。。
    我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 74(小时)
    查看a2103的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-09-09 10:34
    我同意14楼可能是断火器出现问题
    hmq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hmq的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-09-09 10:39
    同意8楼
    黄猛
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-09-09 10:52
    检查一下电源和主接触器,多半缺相,我遇到过,不过只有几百瓦的攻丝机
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 966 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-09-09 14:09
    只有电动葫芦的断火开关动作后才会自动换相,看来还是要调整断火开关的行程位置。
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 534 分
    在线时间: 228(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-09-09 14:16
    检查线路看是不是有一相线接触不好
  • 下载积分:+1(wsir123) 有可能
    hjx
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 40(小时)
    查看hjx的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-09-09 14:44
    如果能确定电源相序没有改动的话,支持13楼得说法。楼主应该现场试一下。这种情况我碰到过:原因是下限位开关不灵敏,当提升机下降碰到限位后没立即动作,将葫芦卷筒上的钢丝绳放尽后反转提升后可能又触发下限位动作,以此就照成一个假象:下降能停车,从而没想到下限开关的问题!
