勇敢
搞定S7-300模拟量和数值转换
4
5
6
7
8
Pages: 5/8 Go
ljliuwei
354 个
483 点
139829 分
在线时间: 394(小时)
查看ljliuwei的
48楼
发表于: 2009-05-21 22:40
谢谢了啊!学习是进步啊!
ljliuwei
354 个
483 点
139829 分
在线时间: 394(小时)
查看ljliuwei的
49楼
发表于: 2009-05-27 22:03
太感谢你了老大
xltnt
查看xltnt的
50楼
发表于: 2009-05-27 22:18
高深没测 慢慢学习
tojo
查看tojo的
51楼
发表于: 2009-05-30 00:21
好资料,多谢了!
wen_xian_jun
697 个
771 点
28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
52楼
发表于: 2009-06-09 05:44
FC105和FC106怎么用啊
heishitou
290 个
250 点
638 分
在线时间: 66(小时)
查看heishitou的
53楼
发表于: 2009-06-12 12:29
xiexie,xin ku le!
王师
15 个
166 点
488 分
在线时间: 16(小时)
查看王师的
54楼
发表于: 2009-06-21 14:33
好好学习一下
zhiwei006
45 个
207 点
11348 分
在线时间: 50(小时)
查看zhiwei006的
55楼
发表于: 2009-07-13 10:33
要好好学习一下,谢谢
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
56楼
发表于: 2009-08-26 13:59
谢谢楼主.
十分赞同楼主观点,因为直接调用F105/F106的话,结果会有误差.前段时间用SM338做位置检测,就是不用F105,现场按实际数值加/减,效果也可以.
我觉得西门子的模拟量输入/输出就是数值转换开始有点绕,慢慢看懂了它的规率,其实也简单了,直接引用反而在后面的计算中需要来回到数值,除非您用的传感器是十分标准的输出接口.几乎没有误差那样引用确实没有问题了.
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-29 10:16重新编辑 ]
ryanday
128 个
226 点
672 分
在线时间: 38(小时)
查看ryanday的
57楼
发表于: 2009-08-29 09:25
正在學習模擬量呢
謝謝分享~~~~~
dalongbest
查看dalongbest的
58楼
发表于: 2009-08-30 11:30
谢谢了,正需要呢!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
59楼
发表于: 2009-09-03 21:01
看到这么多同事的回答,我现在写一段模拟量输入的程序,希望能够提供一点小小的提示:
L PIW 400 //模拟输入点.
T MW 100 //将WORD格式转换为整数型.
ITD //将整数型转换为双整数.
DTR //将双整数换为浮点数.
L MD 200 //此处数结果为现场调整的计算(也可以用其它计算方式) "我的意思为现场的初调."可以用减法计算.
+R
L MD300 //此处数结果为比例缩放,根据现场的实际数进行计算. 我的理解为现成的细调.可以用除法计算.
*R
T MD 400 //此数为结果数可以进行PLC的运算了.
4
5
6
7
8
Pages: 5/8 Go
搞定S7-300模拟量和数值转换
