健康
只组态了电源和CPU,上电后 CPU SF一直亮报故障
yuantao0615
73 个
186 点
696 分
在线时间: 45(小时)
查看yuantao0615的
发表于: 2011-09-07 12:08
一个300PLC,只有电源模块 和CPU314 的还有一张MMC卡。现在的问题是接上电源之后 SF一直亮报故障,下载上载程序都不行,MMC卡取出CPU SF红灯可以消除,换个新的CPU,插入这张MMC卡,CPU SF同样一直亮红灯,下载上载也不行,是MMC卡坏了吗,但是没有人动过MMC卡怎么会坏呢,究竟是何原因,请各位大侠指教?
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2011-09-07 12:15
清空MMC卡,然后重新组态下载再试
下载积分:+1(wsir123) 热心助人
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-09-07 13:28
你组态了什么?组态内容?你确定你的MCC卡是空的?如果存储组态内容在里面,而你的硬件没有连接(你只有电源和CPU),是会报错的
yuantao0615
73 个
186 点
696 分
在线时间: 45(小时)
查看yuantao0615的
发表于: 2011-09-08 19:29
组态没有问题,通信也没有问题,因为我可以读到CPU站点啊!就是上载下载程序不行!
封锁一生
查看封锁一生的
发表于: 2011-09-08 20:20
把你的卡在电脑上格式化了,然后再试下,
www.hncgq.com
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-09-09 11:04
组态的型号数量一样吗,热插拔的?
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3043(小时)
发表于: 2011-09-09 19:54
可以通讯,只能说明CPU是好的,不能上下载程序,问题是出在MMC卡上面,曾经帮别人处理过这个问题的。你试着用PLC格式化MMC卡看看可以恢复正常不,如果还有问题,就需要想别的办法了。
yuantao0615
73 个
186 点
696 分
在线时间: 45(小时)
查看yuantao0615的
发表于: 2011-09-13 22:09
换了张MMC卡就好了
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2011-09-15 12:57
cpu版本不对
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-15 14:17
MMC卡的问题,清空重写一下
