thompson
平淡做事、平常做人...
发帖数量: 313 个
工控威望: 442 点
下载积分: 964 分
在线时间: 53(小时)
查看thompson的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2012-01-24 13:44
是的,祝你成功
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2012-01-25 11:10
1.可以换成其他空余输出点
2.可以更换损坏的继电器
3.如果应急还可以找个其它型号的微型继电器把线引出来,等以后再换或者改其他输出点
干到老,学到老
laowu
发帖数量: 61 个
工控威望: 138 点
下载积分: 618 分
在线时间: 17(小时)
查看laowu的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2012-02-04 20:30
可以的 祝你成功
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 531 个
工控威望: 820 点
下载积分: 28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2012-02-05 13:58
你用的是三菱的吧??
我这边有部分用的三菱Q系列的,里面的点经常坏,烦恼死了,更换点后,总要做程序备份.后来买了泰科继电器用烙铁更换上去了,以后再不用做备份了,但哥还是很郁闷烙铁只有35瓦 买小了 不好下继电器  每次更换都是用 烙铁+尖嘴钳子+裁纸刀 才搞定!
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
hsl200
发帖数量: 531 个
工控威望: 820 点
下载积分: 28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2012-02-05 14:01
备注:我三菱Q系列用的是泰科的继电器,这个继电器太水了 又没找到替代品 所以只能用这个了
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
hsl200
发帖数量: 531 个
工控威望: 820 点
下载积分: 28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2012-02-05 14:08
继续备注:哥现在已经不在更换继电器或晶体管了;也不在更换输出点了;现在哥流行直接换对应的模块.坏了一个点,哥就把这个点对应的模块全部换掉,以防还有坏的.(哥所在公司对哥不厚道 所以我要对设备厚道一点)
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
yzhlql
发帖数量: 20 个
工控威望: 118 点
下载积分: 2063 分
在线时间: 29(小时)
查看yzhlql的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2012-02-05 21:11
是的,打开程序用查找/替换,然后装接线改到替换的输出点就行。
xiatian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiatian的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2012-02-05 22:23
可以换一个输出点,如果没有备用的,就可以换一个内部继电器。
秦立山
sdlgqls
发帖数量: 37 个
工控威望: 203 点
下载积分: 482 分
在线时间: 42(小时)
查看秦立山的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2012-02-06 13:10
改点和换继电器
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2012-02-06 15:05
坏了就换,可以的
xtaymcsc
请加我QQ:271441691
发帖数量: 125 个
工控威望: 3302 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 52(小时)
查看xtaymcsc的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2012-02-07 00:46
换掉就行一个继电器,就OK了
ajpa88
发帖数量: 105 个
工控威望: 243 点
下载积分: 839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2012-02-07 11:30
换个对应的继电器,或者是修改一下程序换个输出接口就好了。好运!
