深圳
工业现场控制柜应该怎样保养?
rdaanduc
查看rdaanduc的
发表于: 2011-09-04 14:53
工业现场控制柜应该怎样保养? 就是指控制室里面的柜子,里面有PLC,变频器,端子排,等。我们工厂的控制柜没保养过,里面脏,现很乱,应该怎样保养才能看起来尽然有序。达到保养的效果啊。保养的步骤有哪些,如何操作,等等。希望尽量多些资料,我要做文件。多谢。
封锁一生
查看封锁一生的
发表于: 2011-09-04 15:17
具体的方法我没有总结过,不过我到在现场是先把灰尘吹干净,灰尘多了容易接触不好,要定期清理,还要定期的检查接线端子,螺丝灯,要不生锈了也回出问题
www.hncgq.com
蒋海军
82 个
399 点
2091 分
在线时间: 167(小时)
查看蒋海军的
发表于: 2011-09-04 18:02
经常除尘,注意防潮
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-05 09:22
先整理线路,清理灰尘。可以定期检查接头螺丝和容易松动的地方,做好记录
fanhaipeng
181 个
3189 点
2768 分
在线时间: 130(小时)
查看fanhaipeng的
发表于: 2011-09-08 10:27
变频器每年要做一次拆开清理检查维护,plc要看什么牌子的。
zhyc1223
查看zhyc1223的
发表于: 2011-09-08 11:27
除尘,根据现场情况合理安排日期。我这是3个月,变频器的散热片都糊了一层土。
shxboy
122 个
280 点
928 分
在线时间: 48(小时)
查看shxboy的
发表于: 2011-09-08 14:56
我这每星期礼拜2 吹一次灰尘。
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
jzr1976
101 个
195 点
751 分
在线时间: 49(小时)
查看jzr1976的
发表于: 2011-09-08 20:45
除尘,检查,紧固接线端子!
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-09-08 20:52
除尘,保养后有可能出现一些问题。建议由比较了解该控制柜的人员做保养,以便在出现一些问题时及时修复。
fkq3721
查看fkq3721的
发表于: 2011-09-08 21:06
保证温度不要太高,不要有水
gelasang
46 个
148 点
1088 分
在线时间: 26(小时)
查看gelasang的
发表于: 2011-09-08 21:21
主要是除尘
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2011-09-09 07:21
看你样子重点要把线路整理一下,可以挑一个停机的时间,线路要看起来井然有序,这是起码要求,安全接地线要牢固,如有仪表线,则仪表屏蔽接地也要连接可靠,否则会引入干扰,给排查故障带来困难!
其次要重点检查主要设备的积灰,散热情况,电控柜两边的对流风扇及滤网不能有堵住之情形,主回路的接线端子不能有发黄,发黑,松动之迹象.
工业现场控制柜应该怎样保养?
