老师
请教如何把单相电变成三相交流电(用变压器)不用变频器
4
5
Pages: 4/5 Go
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
36楼
发表于: 2008-09-20 21:09
整流后再逆变才最可靠!
luo76
1560 个
1624 点
115779 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
37楼
发表于: 2008-09-24 19:56
只能用在1KW以下电机,接法:B相头串接A相尾,形成A头B尾为主绕组,C相头串接电容(容量1KW配70uF),形成启动绕组,然后并联到主绕组,如果只有三个出线端更简单(Y接法和三角接都可以),在C 相串联电容,电容的另一端去接B相,OK,如这时为正转,接到A相就是反转啦。
zhangshichao
查看zhangshichao的
38楼
发表于: 2009-02-24 20:20
有意思阿,怎么逆变呢?
yun342703002
查看yun342703002的
39楼
发表于: 2009-02-25 08:44
工控小生
454 个
627 点
6136 分
在线时间: 803(小时)
查看工控小生的
40楼
发表于: 2009-02-25 08:48
逆变应该可以
陈及灿
查看陈及灿的
41楼
发表于: 2009-02-25 19:06
找特种变压器厂家可订做从1KW—-40KW,请从慧聪电气网了解一下,
zjwljsj200
大乐园
83 个
290 点
787 分
在线时间: 39(小时)
查看zjwljsj200的
42楼
发表于: 2009-02-25 19:58
路过学习学习.
newchp
248 个
354 点
1036 分
在线时间: 84(小时)
查看newchp的
43楼
发表于: 2009-02-26 12:12
如果要求不高,用LC电路,串大电感的作C相,串A的作,不串L,C的作B相
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
44楼
发表于: 2009-02-26 20:08
是可以的,有个公式。但是我不记得了
jyq102322
425 个
331 点
959 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
45楼
发表于: 2009-02-26 22:20
引用第30楼lgh831于2008-04-24 22:07发表的 :
单相电变成三相交流电
这个有点象三相电机改单相用,只是你把它倒过来画,这样行吗
luoluofeifei
lofaye work
185 个
633 点
876 分
在线时间: 182(小时)
查看luoluofeifei的
46楼
发表于: 2009-02-28 20:33
用 IGBT 高频正玄控制也可行
lofaye work
luoluofeifei
lofaye work
185 个
633 点
876 分
在线时间: 182(小时)
查看luoluofeifei的
47楼
用 IGBT 高频正玄控制也可行
lofaye work
4
5
Pages: 4/5 Go
