勇闯天涯
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2008-09-20 21:09
整流后再逆变才最可靠!
luo76
发帖数量: 1559 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114299 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2008-09-24 19:56
只能用在1KW以下电机,接法:B相头串接A相尾,形成A头B尾为主绕组,C相头串接电容(容量1KW配70uF),形成启动绕组,然后并联到主绕组,如果只有三个出线端更简单(Y接法和三角接都可以),在C 相串联电容,电容的另一端去接B相,OK,如这时为正转,接到A相就是反转啦。
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2009-02-24 20:20
有意思阿,怎么逆变呢?
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun342703002的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2009-02-25 08:44
工控小生
发帖数量: 452 个
工控威望: 625 点
下载积分: 5932 分
在线时间: 799(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2009-02-25 08:48
逆变应该可以
陈及灿
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看陈及灿的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2009-02-25 19:06
找特种变压器厂家可订做从1KW—-40KW,请从慧聪电气网了解一下,
zjwljsj200
大乐园
发帖数量: 83 个
工控威望: 290 点
下载积分: 787 分
在线时间: 39(小时)
查看zjwljsj200的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2009-02-25 19:58
路过学习学习.
newchp
发帖数量: 248 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 84(小时)
查看newchp的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2009-02-26 12:12
如果要求不高,用LC电路,串大电感的作C相,串A的作,不串L,C的作B相
海洋一舟
发帖数量: 319 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2009-02-26 20:08
是可以的,有个公式。但是我不记得了
jyq102322
发帖数量: 425 个
工控威望: 331 点
下载积分: 959 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2009-02-26 22:20
引用第30楼lgh831于2008-04-24 22:07发表的  :
单相电变成三相交流电
这个有点象三相电机改单相用,只是你把它倒过来画,这样行吗?
luoluofeifei
lofaye work
发帖数量: 185 个
工控威望: 633 点
下载积分: 876 分
在线时间: 182(小时)
查看luoluofeifei的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2009-02-28 20:33
用   IGBT  高频正玄控制也可行
lofaye work
luoluofeifei
lofaye work
发帖数量: 185 个
工控威望: 633 点
下载积分: 876 分
在线时间: 182(小时)
47楼  发表于: 2009-02-28 20:33
用   IGBT  高频正玄控制也可行
lofaye work
