中奖
STEP7是不是打开一次就要集成一次WinCC flexible?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2011-09-01 12:50
请教:STEP7是不是打开一次就要集成一次WinCC flexible?还是集成一次以后,打开STEP7就有集成好的WinCC flexible?
[ 此帖被aabbcc296在2011-09-01 15:01重新编辑 ]
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-09-01 14:01
首先必须说明WinCC与WinCC flexible是二个不同的概念。
您的问题是在STEP7中集成了WinCC flexible,打开STEP7就可以。集成项目到STEP7中需要在WinCC flexible中编辑进行。
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2011-09-02 08:40
不用的,配置好后就行了
