指令
步进电机为何刹车刹不住
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-08-30 16:02
步进电机电路怎么做才能准确停车,我用的是PLC发脉冲控制步进驱动器,两相的。
秦汉
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-08-30 18:04
间隙你用伺服吧,你能说的清楚点啊?要么把PLC程序上传上来大家帮你看看啊
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-08-30 18:47
可以高速接近,低速刹车。
hhg
55 个
209 点
621 分
在线时间: 22(小时)
查看hhg的
发表于: 2011-08-30 22:31
是惯性造成的吗?是的话低速发
y266298
28 个
152 点
544 分
在线时间: 60(小时)
查看y266298的
发表于: 2011-08-30 23:10
有可能是惯性造成的,用低速试试。还有可能是你的机械安装上有问题,我上次碰到过,结果是皮带轮绷得太紧造成的
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-08-31 08:07
机械惯性太大超过了步进电机保持的扭矩,建议用大一点的步进电机,或降低步进电机的运行速度这样会有好转,另外加减速时间也要合适。
下载积分:+5(liuhuaxing) 热心助人
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-08-31 11:11
5楼讲得有道理。考虑惯性,考虑加减速。步进刚性强,伺服刚性可调。
北国之春
查看北国之春的
发表于: 2011-08-31 17:00
同意5楼说的
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-08-31 17:04
5楼正解,
为兴趣而学习
hbswddp
21 个
120 点
457 分
在线时间: 37(小时)
查看hbswddp的
发表于: 2011-08-31 17:15
支持五楼说的
zxq
查看zxq的
发表于: 2011-08-31 20:35
5楼说的比较全面了。还有可以另外加刹车装置来解决这个问题。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-08-31 23:17
5楼是高人
步进电机为何刹车刹不住
