梦想
18.5KW电机可以直接启动吗
4
5
6
7
Pages: 4/7 Go
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
36楼
发表于: 2011-09-11 21:47
主要看你的变压器够不够大
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
37楼
发表于: 2011-09-11 22:14
安全第一啊,接个线又不难,考虑周全一点好
shxboy
122 个
280 点
928 分
在线时间: 48(小时)
查看shxboy的
38楼
发表于: 2011-09-12 10:40
星三角 便宜实惠
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
pjzyd
26 个
120 点
2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的
39楼
发表于: 2011-09-12 11:08
变压器容量大的话,可以直接启动。
nicklu2
20 个
140 点
936 分
在线时间: 11(小时)
查看nicklu2的
40楼
发表于: 2011-09-12 12:00
星三角启动,或者变频,软启都可以
qq415237591
查看qq415237591的
41楼
发表于: 2011-09-12 12:34
软起可以
钟国富
161 个
265 点
760 分
在线时间: 37(小时)
查看钟国富的
42楼
发表于: 2011-09-12 17:29
可以用,但不建议这样搞,还是星三角比较经济实用。
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
43楼
发表于: 2011-09-12 19:02
我公司的一台15KW电机采用直接启动,至于18KW不提倡直接启动。
王风
318 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
44楼
发表于: 2011-09-12 19:43
直接启动可以的
xiaoxinfeng
查看xiaoxinfeng的
45楼
发表于: 2011-09-12 21:24
最好用降压启动
kmwjs
10 个
109 点
544 分
在线时间: 9(小时)
查看kmwjs的
46楼
发表于: 2011-09-12 23:24
在电力拖动设计中,采用什么样的启动方式,主要是由所拖动的工作机械的特性决定的.但要考虑几个基本因素.1.满足机械特性.2.满足电网要求.3.控制系统简单可靠.4.成本控制.
具体你可以看一下<电力拖动与控制>方面的书籍.
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
47楼
发表于: 2011-09-13 12:16
可以的,要频繁启动就不可以
4
5
6
7
Pages: 4/7 Go
18.5KW电机可以直接启动吗
