丰收
18.5KW电机可以直接启动吗
4
5
6
7
Pages: 3/7 Go
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
24楼
发表于: 2011-08-31 16:41
可以启动但启动电流太大。
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
25楼
发表于: 2011-08-31 18:55
最好用星三角,直接启动电流太大,容易损坏设备
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
26楼
发表于: 2011-08-31 19:07
用变频器吧。
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
27楼
发表于: 2011-08-31 19:14
最好用星三角,直接启动电流太大,容易损坏设备, 如果要节能的就用变频器启动.
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
28楼
发表于: 2011-08-31 21:24
只要电机功率少于30%变压器容量,变压器轻载的情况可以用直接启动,先启动大电机,启动完成后再开小电机,我公司37kw水泵都直接启动的。
學無止境
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
29楼
发表于: 2011-08-31 22:59
可以直起。但弊病太多。建议,星角降压启动,软启动,或采用变频器。
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
426 个
266 点
1043 分
在线时间: 505(小时)
查看飞跃自动化的
30楼
发表于: 2011-08-31 23:54
一般3KW以上的电机都采用降压启动,3KW以下的可以直接启动,18。5KW电流有30多安培了,直接启动对电网会造成很大冲击,注意看下你车间的电灯泡变化就知道了,所以规范的说要降压启动了,行三角降压启动就很好呀,我以前都用过22KW三相异步电机的
hmq
查看hmq的
31楼
发表于: 2011-09-01 19:19
可以 最好用软启动 星三角如果线路远的话也不方便
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
32楼
发表于: 2011-09-02 08:36
看变压器容量!
fuyuesong123
214 个
371 点
882 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
33楼
发表于: 2011-09-02 13:35
危险!
zhujingyu69
928 个
824 点
50348 分
在线时间: 1305(小时)
查看zhujingyu69的
34楼
发表于: 2011-09-04 19:07
能不能直接启动,这要看电源变压器容量,容量小了,则不能,一般变压器容量至少是电机容量的五倍以上才考虑直接启动。
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
35楼
发表于: 2011-09-04 19:40
可以直起,但提倡,最好用星角或软启之类的,安全可靠些。
4
5
6
7
Pages: 3/7 Go
18.5KW电机可以直接启动吗
