软件
松下FPX系列PLC的F172指令,目标值一致停止怎么用?
孙鹏程
查看孙鹏程的
发表于: 2011-08-25 13:06
哪位高人指点下,谢谢!!!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6784 个
38387 点
5440 分
在线时间: 9558(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-08-25 15:05
控制代码中启用目标一致停止。
然后在N+3中设定停止目标值,比如,DT300,301中为控制代码,DT302,DT303为频率,DT304,DT305则为目标值。
如果你启用的输出方式为增计数,那么目标值必须比当前值大,如果是减计数方式,那么目标值要比当前值小。
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2011-08-26 11:18
目标值一致,做绝对值用的
孙鹏程
查看孙鹏程的
发表于: 2011-08-27 13:29
多谢指点,那个我知道,只是脉冲到达指定的数值之后还是不停啊!!!!!
这是我的程序,不知道是不是这个意思?
xiayu_1985
在水三方
22 个
107 点
418 分
在线时间: 17(小时)
查看xiayu_1985的
发表于: 2011-08-29 16:55
你的控制代码不是绝对目标吧
lajawe
查看lajawe的
发表于: 2012-02-11 09:17
我也是遇到这个问题,希望能找到详细一点的解答谢谢!
bosshyup
180 个
269 点
503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的
发表于: 2012-02-13 10:50
呵呵 我身边没有 松下的plc 你看看松下的编程手册
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2012-02-14 21:39
是不是支持的型号
