指令
下图中,输出是多少伏的。?
a475100193
172 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-08-24 12:17
Honeywell温控仪表的输出
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-08-24 12:31
驱动固态的,你用万用表量一下不就解决了吗
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-08-24 14:09
10 是公共点。9 是常闭 8是常开。输出的是开关信号。不是电压信号。你可以外加电压交流,直流都行。但它是开关量,不是模拟量
w7861
116 个
563 点
1051 分
在线时间: 296(小时)
查看w7861的
发表于: 2011-08-24 14:19
应该是3中输出方式中的一种 到底是哪一种要看你自己测量了
ywx163
1147 个
1320 点
184829 分
在线时间: 3994(小时)
查看ywx163的
发表于: 2011-08-24 14:35
二楼正解,应该是外接电压的。
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-08-24 16:01
输个10吧
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2011-08-24 16:11
这是一个“通用”的接线图,因你选择的型号不同而不同,这种类型的温控仪表的输出可以是以下几种:继电器、固态继电器、脉冲、电压。具体输出是那种类型,要看看上面的型号才能知道。
下载积分:+5(xqx666) 热心助人
下载积分:+1(sunpeter) 正解!
hmq
查看hmq的
发表于: 2011-08-24 19:02
见识一下
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-08-24 19:48
这是个固态继电器,它的输出电压范围应该在商标上。
学无止境,永远是学生。
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-08-24 19:51
应该是直接接继电器的 这个我之前有用过的
电气交流群:107855191
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-08-24 20:30
6楼才是正解
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-08-24 21:13
仔细阅读说明书。一般是24V DC 楼主看来是个不耻下问的人,多开动下脑筋
下图中,输出是多少伏的。?
