zm43196321
这是个传说
发帖数量: 89 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 42(小时)
查看zm43196321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-23 11:33
各位大师,空气开关时有跳闸现象。除了 容量, 漏电,短路 原因以外  还有没有其他故障会引起跳闸? 指点一下
wjy18
发帖数量: 66 个
工控威望: 182 点
下载积分: 708 分
在线时间: 36(小时)
查看wjy18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-23 11:36
触点用的时间长了也会。
redrock99
发帖数量: 316 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 175(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-23 13:05
断路器内部结构的硬件问题。是自身的故障与使用无关。
判断的方法就是将下口开路,合上空开看跳不跳
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 426 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-23 14:14
要是存在干扰的话,就跟环境有关。
bbonglnl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bbonglnl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-23 16:46
空气潮湿有关吧
xubaolin
发帖数量: 281 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-23 18:18
特别用空气开关启动带负荷电机,空气开关触点有烧损现象,容易造成接触不良过热跳闸。
gdbsc2004
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gdbsc2004的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-23 18:58
空气开关时有跳闸现象,注意:品牌。要用好品牌。
abc2002831
发帖数量: 276 个
工控威望: 456 点
下载积分: 942 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-23 19:56
大家回答的都有可能
一般空气开关不要频繁通断
那样好容易损坏
