科学
关于空气开关
zm43196321
这是个传说
92 个
267 点
1727 分
在线时间: 42(小时)
查看zm43196321的
发表于: 2011-08-23 11:33
各位大师,空气开关时有跳闸现象。除了 容量, 漏电,短路 原因以外 还有没有其他故障会引起跳闸? 指点一下
wjy18
68 个
171 点
686 分
在线时间: 32(小时)
查看wjy18的
发表于: 2011-08-23 11:36
触点用的时间长了也会。
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-08-23 13:05
断路器内部结构的硬件问题。是自身的故障与使用无关。
判断的方法就是将下口开路,合上空开看跳不跳
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-08-23 14:14
要是存在干扰的话,就跟环境有关。
bbonglnl
查看bbonglnl的
发表于: 2011-08-23 16:46
空气潮湿有关吧
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-08-23 18:18
特别用空气开关启动带负荷电机,空气开关触点有烧损现象,容易造成接触不良过热跳闸。
gdbsc2004
查看gdbsc2004的
发表于: 2011-08-23 18:58
空气开关时有跳闸现象,注意:品牌。要用好品牌。
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-08-23 19:56
大家回答的都有可能
一般空气开关不要频繁通断
那样好容易损坏
关于空气开关
