台湾潭子分割器用三菱PLC加普通刹车电机如何定位?图
小徒弟
372 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-22 20:04
有一台分割器型号是600DF-4-270 ,和一个普通带刹车电机,加一个接近开关 控制四个工位 让它转是没什么问题 就是搞不明白如果正在定位的过程中卡住后电机停转 按复位后能把剩下的转完 这怎么控制才能每次精确定位 师傅能不能上个程序学习学习
分割器.rar
(482 K) 下载次数:312
远处的风
学习学习!!
47 个
165 点
599 分
在线时间: 29(小时)
查看远处的风的
发表于: 2011-08-22 22:19
不太懂
chenlf
239 个
529 点
536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的
发表于: 2011-08-23 09:39
一般动静比为270:90,也就是在0-90度这个范围是定位轴是静止的,只要感应器感应不到就是定位准的。不用什么程序就可准确定位。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
454 个
823 点
1610 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2011-08-23 09:49
接近开关用于检测分割区或者静止区,复位时把电机转到静止区就好了,最好不要反转使用
小徒弟
372 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-23 19:46
真的是想的太复杂了 今天试了一下 这玩意还真是像楼上师傅说的一样很简单 因为它有一个时间是不跟着电机转的
转盘的控制.rar
(10 K) 下载次数:313
abc2002831
276 个
456 点
942 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-08-23 20:14
引用第4楼小徒弟于2011-08-23 19:46发表的 :
分割器我用过好多,有些角度是不转的,多试试看
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-08-23 21:18
没见过这东西,学习学习。
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
169 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2011-08-24 20:05
你的是转盘的机器吧??、
yanzhi2008
yanzhi2008
332 个
397 点
9822 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2011-08-24 23:18
老大,问下机械工程师,有间隙角呀,也就是假如间隙角是120度,那么在120度内分度盘是不转的.
zhangli019
585 个
2466 点
1919 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-08-28 11:30
恩,这个东西感觉还是比较好用的,定位精度可以,齿轮侧隙据说可以做到无侧隙。
给我一根杠杆,一个支点
crazyhyl
41 个
123 点
643 分
在线时间: 37(小时)
查看crazyhyl的
发表于: 2011-12-22 23:17
学习了 谢谢!
dgredboy
250 个
344 点
617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的
发表于: 2011-12-23 01:49
谢谢楼主了
