小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-22 20:04
有一台分割器型号是600DF-4-270  ,和一个普通带刹车电机,加一个接近开关 控制四个工位  让它转是没什么问题 就是搞不明白如果正在定位的过程中卡住后电机停转  按复位后能把剩下的转完 这怎么控制才能每次精确定位  师傅能不能上个程序学习学习
附件: 分割器.rar (482 K) 下载次数:312
远处的风
学习学习!!
发帖数量: 47 个
工控威望: 165 点
下载积分: 599 分
在线时间: 29(小时)
查看远处的风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-22 22:19
不太懂
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1147(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-23 09:39
一般动静比为270:90,也就是在0-90度这个范围是定位轴是静止的,只要感应器感应不到就是定位准的。不用什么程序就可准确定位。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-23 09:49
接近开关用于检测分割区或者静止区,复位时把电机转到静止区就好了,最好不要反转使用
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-23 19:46
真的是想的太复杂了   今天试了一下  这玩意还真是像楼上师傅说的一样很简单  因为它有一个时间是不跟着电机转的
附件: 转盘的控制.rar (10 K) 下载次数:312
abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-23 20:14
引用第4楼小徒弟于2011-08-23 19:46发表的  :
分割器我用过好多,有些角度是不转的,多试试看
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-23 21:18
没见过这东西,学习学习。
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
发帖数量: 178 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-24 20:05
你的是转盘的机器吧??、
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-24 23:18
老大,问下机械工程师,有间隙角呀,也就是假如间隙角是120度,那么在120度内分度盘是不转的.
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-28 11:30
恩,这个东西感觉还是比较好用的,定位精度可以,齿轮侧隙据说可以做到无侧隙。
给我一根杠杆,一个支点
crazyhyl
发帖数量: 44 个
工控威望: 123 点
下载积分: 643 分
在线时间: 37(小时)
查看crazyhyl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-22 23:17
学习了 谢谢!
dgredboy
发帖数量: 256 个
工控威望: 344 点
下载积分: 617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-23 01:49
谢谢楼主了
