家庭
为什么所有的条件多满足却没有输出啊。
zhuqiang1987
我真是没有签名
20 个
144 点
519 分
在线时间: 9(小时)
查看zhuqiang1987的
发表于: 2011-08-18 20:35
为什么所有的条件多满足却没有输出啊。
zhuqiang1987
我真是没有签名
20 个
144 点
519 分
在线时间: 9(小时)
查看zhuqiang1987的
发表于: 2011-08-18 20:51
m10382 m204 x50c x50d x50e m175 m999都有on住为什么Y53C没有输出啊。。。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-18 21:59
看看有无双线圈输出
PLC在运行状态吗?
PLC有无出错
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2011-08-19 01:33
写完程序后,断电再上电,看看!!
hhhhuang
24 个
143 点
946 分
在线时间: 7(小时)
查看hhhhuang的
发表于: 2011-08-19 07:25
查查有无双线圈,如无重启一下看看
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2011-08-19 08:34
程序有无下载,有无双线圈,有无复位驱动。。。。。。。。
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
338 个
3229 点
12146 分
在线时间: 405(小时)
查看gcbplc的
发表于: 2011-08-19 10:16
可能是双线圈吧
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
王春杰
WCJ ZYR
334 个
495 点
1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的
发表于: 2011-08-19 10:43
楼上的说的对,看看有没有双线圈,看PLC是否是运行状态,实在不行就断电重启看看
wuji001
225 个
394 点
501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-08-19 11:29
经常有这种情况 断电就好 有时候搞得你郁闷 要么不通 要么不断。。。。
gcbplc
338 个
3229 点
12146 分
在线时间: 405(小时)
查看gcbplc的
发表于: 2011-08-19 15:35
PLC是否已经出错,看一看PLC参数设置是不是把新建的多个程序插入到程序名内;有特殊模块要进行模块插槽与I/O分配设置
时间都去哪了?!!!
pallet
29 个
187 点
608 分
在线时间: 10(小时)
查看pallet的
发表于: 2011-08-19 19:57
你看看有没有上传上去,有时候在离线状态编好后很多人会忘记,还有看看是不是有两个输出!
qinchuangyi
167 个
309 点
758 分
在线时间: 114(小时)
查看qinchuangyi的
发表于: 2011-08-19 23:24
看是不是手动给电的PLC,是不是没开电RUN
再检查是否双重线圈
为什么所有的条件多满足却没有输出啊。
