快递
固态继电器什么样的情况要加散热器的
Pages: 2/2 Go
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
12楼
发表于: 2011-08-27 10:37
要加的,有专用的铝型材的,我记得每A是1.5W左右
xf_lyj
查看xf_lyj的
13楼
发表于: 2011-08-27 16:48
要想可靠耐用就加一个,要想解闷闹着玩就不用加,自己看着办吧。
还要看负载启动时的过载系数和启动时间,固态继电器的过载能力有限需要引起注意。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
14楼
发表于: 2011-08-27 16:52
40A建议还是加上吧,小电流可以考虑用机器本身散热。
山河今仍在,壮志在何方?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
15楼
发表于: 2011-08-27 17:10
楼上几位说的很清楚了,看实际电流选型。
我补充一点,国产的固态继电器有些是不阻燃的,在短路状态(类似过电流)保护未动作时就着火了。
我就遇到过在柜内着火了,所以,要么选择质量可靠的阻燃的产品,要么在安装位置上要考虑一旦着火会不会烧到重要的元件和引发重大事故。
保持每天一点小进步足矣。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
16楼
发表于: 2011-08-28 00:52
常规环境中大于10A建议加上散热器
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
17楼
发表于: 2011-08-31 13:19
要加的,要不容易烧坏
xubin1985
查看xubin1985的
18楼
发表于: 2011-08-31 15:20
不加风扇可以 散热片还是要加的
小坏孩
查看小坏孩的
19楼
发表于: 2011-09-04 21:16
那是必须的
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
20楼
发表于: 2011-09-05 19:59
电流小我们都没加散热铝
反正没有死过一次干脆不怕死
Pages: 2/2 Go
固态继电器什么样的情况要加散热器的
