358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-14 10:00
由于工作要求,现在伺服电机需要在线切割机床上带动一圆轮边运行时边线切割,由于圆轮和电机转子直连,所以电机在工作时也带有和钼丝一样的几十伏的高频电压,这样工作对伺服电机有什么影响,能行吗?
weimin
发帖数量: 9 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 11(小时)
查看weimin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-14 11:02
几十伏电压没问题,在伺服电机外壳接接地线自然就不带电了。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-14 19:16
良好接地就应该没问题,不过如果不良好接地的话就难说了,不过可能还会有干扰.
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-14 19:19
告诉你绝对不能,我个人估计不烧坏驱动器零件,也要误动作,因为高频电场,在说线切割的高频电压好象是600V的上KHZ,伺服要求的运行条件比较严格。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-14 19:22
能用塑料轮子吗,或者把轮子上烤一层绝缘。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-14 19:27
楼主为什么不考虑将钼丝导论与导论轴之间做绝缘处理。或者是私服电机输出轴与钼丝导论主轴做其它方式传动呢。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
6楼  发表于: 2011-08-14 21:08
我发现线切割机上本身就有步进电机,它的转子与钼线之间没有绝缘,它能正常工作,说明对伺服电机也没有多大损害。于是我就壮胆子就开机工作,目前为止已经工作7个小时了,没有出现问题。
