软件
变频器与电机接线
nangua
查看nangua的
发表于: 2011-08-13 21:46
请教各位大虾,单相220输入的变频器,是不是输出三相中的每一相相是220,三相输入380,是不是每相是380,但规定是两相间电压时380,再接合电机星形接法380,三角形接法220。这些其中到底是怎么个关系,到底怎么接线。
nangua
查看nangua的
发表于: 2011-08-13 21:53
补充还有发热管星三角接法问题
盛华
shenghua
66 个
205 点
468 分
在线时间: 60(小时)
查看盛华的
发表于: 2011-08-15 08:36
单相220输入的变频器,输出三角形接法220.
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5596 分
在线时间: 300(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-08-15 09:57
你还是直接接电机,不要修改电机的接线方式。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
xtiqv
查看xtiqv的
发表于: 2011-08-20 16:04
电动机接线星形接法,三角形接法用变频器是不用分的,星形接法,三角形接法只是电机设计者定的,和我们用户没关系的,也不用管电机 功率大小的,只考虑变频器和所使用的电动机配不配套就行,
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-08-20 16:46
单相220输入的变频器,接三相220V电机
三相输入380的变频器,接三相380V电机
星形接法380V的电机 改为三角形接法应该接三相220V
变频器与电机接线
