anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-07 09:45
发电机和电网的电容柜是分开的,最近用发电机发电,出现发电机电容柜有时候会工作,有时候不工作,会是补偿器的问题吗?补充一下,发电机电容柜是旧的,用了10年左右
飞刀,又见飞刀
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-07 09:53
检查自动补偿控制器,参数是否合适,接线是否良好;切换电容接触器是否老化等等!
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-07 10:17
看看电容器有没有失容,电线是否老化。接触器接触不良现象。
王风
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-07 10:38
仔细查找原因,应该不难
廖明忠
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看廖明忠的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-07 11:17
电容故障的机会多点。你检查一下吧
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 191 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-07 15:17
首先查找控制器的有功无功参数设置对不对,再看电容器外观和容量,也可手动投入看一下看表有没有变化
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-07 18:33
可能控制器有问题,信号也可能不到位。
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-07 20:38
考高压进网证时老师说发电是不需要电容补偿的。
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-07 22:25
10年,老化机率大。1控制器,2电容3接触器4电线
sicsuilyijun
工控路上学习中
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-08 11:05
你发电没有经过市电的电流互感器,补偿柜应该不会补偿。
kui
发帖数量: 63 个
工控威望: 184 点
下载积分: 473 分
在线时间: 18(小时)
查看kui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-08 11:16
是不是电路中电感不多
jin5321
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-08 13:42
自动补偿控制器及线路
