人生
电容补偿柜不工作是什么原因?
anddylihua
沉思的飞刀
94 个
301 点
3011 分
在线时间: 223(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2011-08-07 09:45
发电机和电网的电容柜是分开的,最近用发电机发电,出现发电机电容柜有时候会工作,有时候不工作,会是补偿器的问题吗?补充一下,发电机电容柜是旧的,用了10年左右
飞刀,又见飞刀
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-08-07 09:53
检查自动补偿控制器,参数是否合适,接线是否良好;切换电容接触器是否老化等等!
汪之生
293 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-08-07 10:17
看看电容器有没有失容,电线是否老化。接触器接触不良现象。
王风
311 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-08-07 10:38
仔细查找原因,应该不难
廖明忠
查看廖明忠的
发表于: 2011-08-07 11:17
电容故障的机会多点。你检查一下吧
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
182 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
发表于: 2011-08-07 15:17
首先查找控制器的有功无功参数设置对不对,再看电容器外观和容量,也可手动投入看一下看表有没有变化
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-08-07 18:33
可能控制器有问题,信号也可能不到位。
ghost.net
337 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-08-07 20:38
考高压进网证时老师说发电是不需要电容补偿的。
坚士人
心动就要行动
428 个
562 点
18406 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的
发表于: 2011-08-07 22:25
10年,老化机率大。1控制器,2电容3接触器4电线
sicsuilyijun
工控路上学习中
158 个
355 点
767 分
在线时间: 374(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2011-08-08 11:05
你发电没有经过市电的电流互感器,补偿柜应该不会补偿。
kui
34 个
184 点
473 分
在线时间: 18(小时)
查看kui的
发表于: 2011-08-08 11:16
是不是电路中电感不多
jin5321
243 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-08-08 13:42
自动补偿控制器及线路
电容补偿柜不工作是什么原因?
