快递
CMP D700 V0 K0 M20
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2011-08-06 16:07
CMP D700 V0 K0 M20 SUB H0FFFF K4 M300 D1002 请高手指点
互相帮助共同进步
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 124(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-08-09 12:22
CMP D700V0 K0 M20
比较指令,当变址寄存器D700V0的内容为0时,M20被驱动,
SUB H0FFFF K4M300 D1002
十六进制数OFFFF与M300~M315组成的16位二进制数相减,结果存入D1002中
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-08-09 14:11
关于CMP指令,当d700v0 小于K0时 ,m20 得电,相等时是m21得电 ,大于时,是m22得电;至少台达如此,别的品牌可以参考手册。第二条指令如楼上说的
给我一根杠杆,一个支点
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2011-08-09 20:43
SUB H0FFFF K4M300 他们相减的结果等于多少 ,怎么减啊
互相帮助共同进步
plc420827
103 个
241 点
913 分
在线时间: 136(小时)
查看plc420827的
发表于: 2011-08-10 01:09
结果为多少是要看k4m0的状态了,假如k4m0的状态为0000100010001000的话 16进制的HFFFF转化为二进制为1111111111111111
则上面二进制的减法 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
则的D1002里面存放的数据就是0111011101110111
plc420827
103 个
241 点
913 分
在线时间: 136(小时)
查看plc420827的
发表于: 2011-08-10 01:11
纠正一下是k4m300,不是k4m0,看错了
q147
68 个
231 点
750 分
在线时间: 35(小时)
查看q147的
发表于: 2011-09-21 11:19
CMP D700 V0 K0 M20
