睡眠
求助:旋转变压器接入PLC?
Pages: 3/3 Go
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
24楼
发表于: 2011-08-05 08:22
长见识了,工控产品太多了,前辈厉害,我看后上网搜了一下,了解到有它的工作原理,旋转变压器简介,应用
旋转变压器.doc
(64 K) 下载次数:30
下载积分:+4(wei0212007) 热心助人
不断向前
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
25楼
发表于: 2011-08-05 09:37
旋转变压器,首先你要给源边励磁信号,一般400HZ左右吧,然后就是要侧输出电压。主要就是输出线圈和励磁线圈角度不同,磁通量不同,感应电势不同。输出的是400HZ交流信号(如果励磁是400HZ),然后把这个交流线号处理(处理不好用此也白搭)。旋转变压器的显著特点是精度高,稳定性好是其最大优点,因为其抗震,所以军事上的发射车,轮船什么的都是用此物
下载积分:+3(wei0212007) 热心助人
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
26楼
发表于: 2011-08-05 09:39
楼主可以用信号发生源加个交流线号信号,然后用示波器观察输出电压变化倒是可以玩玩,至于是不是额定电压,额定频率倒是没关系。就当是原理学习了
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1173(小时)
查看wei0212007的
27楼
发表于: 2011-08-05 09:56
手头设备工具有线,无法做更多的试验。
tangzhongze
282 个
312 点
4982 分
在线时间: 116(小时)
查看tangzhongze的
28楼
发表于: 2011-08-14 16:34
旋转变压器一般输出正负10v信号和变频器配合应用较多.应用于纸和织带行业
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
29楼
发表于: 2011-08-14 21:59
没见过
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
30楼
发表于: 2011-08-14 22:10
长见识了,
Pages: 3/3 Go
求助:旋转变压器接入PLC?
