科学
油压机开不了模
Pages: 2/2 Go
wcwrq
查看wcwrq的
12楼
发表于: 2011-08-06 22:19
东莞工控
191 个
380 点
3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
13楼
发表于: 2011-08-07 18:05
检查油缸,油封,电磁阀,控制电路。
zhaofenggao
学习进步
103 个
181 点
11596 分
在线时间: 241(小时)
查看zhaofenggao的
14楼
发表于: 2011-08-07 21:59
要是单出缸,两个行程压力就不一样,活塞杆腔压力就大
互相学习
zhaofenggao
学习进步
103 个
181 点
11596 分
在线时间: 241(小时)
查看zhaofenggao的
15楼
发表于: 2011-08-07 22:02
再看看额定压力多少,在调试下
互相学习
廖明忠
查看廖明忠的
16楼
发表于: 2011-08-08 11:19
油压的问题多点。电路有没有比压的?
百度
苏州硫化机 油压机维修
171 个
336 点
1452 分
在线时间: 384(小时)
查看百度的
17楼
发表于: 2011-08-08 12:30
油压机分类很多,有的两边带辅缸的,有的内部带辅缸。一般是先泄压在开模,有没有泄压看主缸压力表还有没有压力就知道了。还有就是开模是要打开充液阀。他不打开不能开模的。以上是液压不能故障的分析。当然要先分析电路故障。
jin5321
243 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
18楼
发表于: 2011-08-08 13:56
检查开模电磁阀是那几个动作,在检查各电磁阀
Pages: 2/2 Go
油压机开不了模
