人生
PLC没报警,三菱PLC输出自动全OFF,
4
Pages: 3/4 Go
liuhuiwen
查看liuhuiwen的
24楼
发表于: 2011-08-10 22:44
是否PLC硬件故障呀,你可以换一台PLC测试下(有其它机的话)
农村娃
查看农村娃的
25楼
发表于: 2011-08-10 22:52
要是三菱的PLC试试检查一下编程口边上的状态开关
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
320 个
819 点
17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的
26楼
发表于: 2011-08-10 23:22
1.已经用了很长时间,程序应该没有问题
2.把所有的输出线取下,通电试验,看看是否正常
3.还有故障的话,PLC就有问题了。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
27楼
发表于: 2011-08-11 11:16
我怀疑是电源问题,我之前有这样的情况。用的是松下的PLC,输入用PLC24V电源。驱动能力是够的。开了一会儿机就不行了输入出现断电的现象。去测PLC输出用电源时电源偏低很多。
因为输入输出部分比较多最后发现PLC输出用电源与另外一个直流电源共0V或共24V,具体共什么忘记了。你再确定一下是否出现这样的问题。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
28楼
发表于: 2011-08-11 11:20
测电压的时候没有重新开机没有输入了就马上测。
ghost.net
337 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
29楼
发表于: 2011-08-11 21:05
学习中。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
30楼
发表于: 2011-08-11 22:19
可以肯定是M8034置ON
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
渤海边
天下大事必作于细
156 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
31楼
发表于: 2011-08-12 21:58
如果程序没有禁止输出段,那就是电压低或外围部件有问题.
waitfor
597 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
32楼
发表于: 2011-08-13 00:26
26楼说得对
试下
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
182 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
33楼
发表于: 2011-08-13 09:05
你们不要乱猜,这个问题我搞PLC十多年了,才碰到几次,不过第一次就搞定了,这个问题只要是三菱PLC,不管是那种型号都出现过,是硬件问题,本人会修,可以电联,18666449248
南科自动化设备维修中心
18666449248
北方
284 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
34楼
发表于: 2011-08-13 17:35
楼上的能不能分享一下,不要那么自私,这是一个讨论平台不是让你做买卖的!
lhb2002
213 个
5308 点
10022 分
在线时间: 720(小时)
查看lhb2002的
35楼
发表于: 2011-08-14 16:27
本体24v短路?
4
Pages: 3/4 Go
