中奖
PLC没报警,三菱PLC输出自动全OFF,
4
Pages: 2/4 Go
左边的幸福
查看左边的幸福的
12楼
发表于: 2011-08-03 15:35
支持一下。。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
13楼
发表于: 2011-08-03 15:45
程序段中是否有M8034.
linglong
302 个
443 点
1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
14楼
发表于: 2011-08-03 15:57
两种可能
1,输出短时短路
2,负载太大,供电不足
短时输入短路,也可能。但排除了
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
15楼
发表于: 2011-08-03 16:54
PLC24V短路了。楼主可以量一下PLC24V 的电压是否正常。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
16楼
发表于: 2011-08-03 18:46
当PLC报警时候,把输出端子从PLC上面卸下来,看看有否正常?再不行查程序和换PLC,或者你再把电脑里面的程序灌一次,更换里面的电池。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
17楼
发表于: 2011-08-03 18:51
直接换输出模块看看叻。、还有什么办法。?
做工控,做人生
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
18楼
发表于: 2011-08-03 19:26
什么型号PLC,晶体管输出还是继电器输出?
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
19楼
发表于: 2011-08-03 19:58
输出有短时的短路现象。如机器的线路在机器动作时有摩擦现象,时间长了破皮间隔短路了。
yumingming
69 个
85 点
3504 分
在线时间: 35(小时)
查看yumingming的
20楼
发表于: 2011-08-03 20:49
如果没有禁止输出的段,那就是外围或者硬件了。
fwhwq
老电工
638 个
578 点
383 分
在线时间: 63(小时)
查看fwhwq的
21楼
发表于: 2011-08-05 10:45
如果你都用了几年,最近才出现这个问题那应该是硬件问题啦
gardonlucky
17 个
96 点
378 分
在线时间: 9(小时)
查看gardonlucky的
22楼
发表于: 2011-08-08 17:27
如果沒故障我的經驗有種可能為運算資料不合法,比如用負值開根號,或設定系統資料值不合法
jyw2896
共同学习,共同进步
347 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
23楼
发表于: 2011-08-10 22:35
PLC内部开关电源故障
天无尽头,学无止境!
4
Pages: 2/4 Go
