状元
EM235和PT100测温系统问题
lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
39 个
236 点
649 分
在线时间: 136(小时)
查看lishang29的
发表于: 2011-08-02 21:56
大家好,近来遇到这样一个问题,我公司的空调电控系统进水了,PLC运行正常,用扩展模块EM235和PT100做的测温部分出问题了,测的进水和出水温度同时显示负数。换一个EM235模块后,所测温度变成正数了但是与实际值相差太多,而且跳动厉害。谢谢!
hua010203
14 个
110 点
845 分
在线时间: 15(小时)
查看hua010203的
发表于: 2011-08-02 22:47
pt100也换了吧
h82763800
108 个
287 点
734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的
发表于: 2011-08-03 13:30
EM235的拨码开关选电流还是电压信号,PT100 经过温度变送器的吧??
lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
39 个
236 点
649 分
在线时间: 136(小时)
查看lishang29的
发表于: 2011-08-03 20:03
PT100直接接的EM235,拨码开关和原来的EM235完全一样,至于电压电流信号应该只和接线有关吧
haohaolovels
查看haohaolovels的
发表于: 2011-08-04 12:46
加个变送器试试。干扰严重
rocket1982
15 个
108 点
508 分
在线时间: 66(小时)
查看rocket1982的
发表于: 2011-08-10 16:06
你用表测一下PT100电阻是否正常.应该是PT100问题了.
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
503 个
690 点
840 分
在线时间: 555(小时)
查看zzyog的
发表于: 2012-04-02 15:57
yg应该用温度模块,或者用PT1000好点,PT100阻值变化太小
EM235和PT100测温系统问题
