发财
三菱FX2N——485BD和台达VFD-B通信有人会吗?等待急救中!
Pages: 2/3 Go
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
517 个
676 点
2387 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的
12楼
发表于: 2011-09-12 11:29
我近段时间也在弄这个东西
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
13楼
发表于: 2011-09-12 14:28
我还没有搞定 硬件我都有的 就是不能起动变频器 手动起动后可以加 减频率 如楼上的师傅搞定了给我一份 谢谢
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
14楼
发表于: 2011-09-13 13:46
存储盒只是针对于三菱自己的变频器使用的方便指令,与其他厂家只能使用无协议或者其他,不可以使用打包好的更能指令
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
15楼
发表于: 2011-10-22 15:19
真的没有人会了吗? 高手呢? 用一个FX2N-485-BD与台达FVD-B 做一个 起动正转 起动反转 停止 开机10HZ 最高50HZ
可以用X来控制频率加减的程序 请不要说家园里有 我连网上能下的都下了 步数一样 注解一字不差 实在搞不定了 急救急救
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
16楼
发表于: 2011-10-23 20:03
高手呢
独步黄昏
自由,别致。
97 个
265 点
3580 分
在线时间: 110(小时)
查看独步黄昏的
17楼
发表于: 2011-10-23 20:40
起动正转 起动反转 停止 怎么理解?你的程序不行,主要是哪里达不到要求。
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
18楼
发表于: 2011-10-23 20:57
就是可以正转 反转 没有正 反指令时停止 那个程序上了之后设置好变频器参数后 起动不了 把变频器设成由数字面板为运转命令来源后 把电机转起来后 加减频率控制可是可以 但是一点也不顺 40HZ 减频率 没反应 再减减减 还是没反应 再减就直接到了10HZ 再加点 没反应 再加加加 没反应 再加直接上到50HZ了 调试的结果就是这样
独步黄昏
自由,别致。
97 个
265 点
3580 分
在线时间: 110(小时)
查看独步黄昏的
19楼
发表于: 2011-10-23 21:04
我先试试。
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
20楼
发表于: 2011-10-23 21:20
好的 也不知道是不是我参数设定的不对
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
21楼
发表于: 2011-10-24 19:19
试好了没有啊
独步黄昏
自由,别致。
97 个
265 点
3580 分
在线时间: 110(小时)
查看独步黄昏的
22楼
发表于: 2011-10-24 19:26
很遗憾,工厂里的台达变频器被处理了。
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
23楼
发表于: 2011-10-24 19:37
Pages: 2/3 Go
