梦想
望大家给分析一下
Pages: 2/2 Go
dongfengname
86 个
3633 点
78891 分
在线时间: 690(小时)
查看dongfengname的
12楼
发表于: 2011-08-01 17:45
这样说程序应该没有问题,应该是微动开关与凸轮之间距离没有固定紧而导致的问题。
ft0752
507 个
2597 点
4753 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的
13楼
发表于: 2011-08-02 21:52
程序一般不会出现错误,楼主试着检查一下微动开关及其控制线路吧
美芝sun
尽力做到更好
197 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
14楼
发表于: 2011-08-02 22:10
直接短接微动开关信号试试
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
15楼
发表于: 2011-08-02 23:57
这个其实楼主只要仔细检查不难的,这样问大家很难回答的,毕竟牵扯到现场的问题!
xyyxb
16 个
115 点
607 分
在线时间: 49(小时)
查看xyyxb的
16楼
发表于: 2011-08-03 11:46
检查一下触摸屏,如果表面不干净或者手指上有油迹沾到屏上的话,有可能出现这种情况.
scxclzyzb
841 个
896 点
31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的
17楼
发表于: 2011-08-03 12:51
看看输入点损坏没有,最好能监控一下,是最直接的了。
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
18楼
发表于: 2011-08-03 13:28
程序出问题的可能性比较小,我认为出问题的几个地方是,1微动开关清洗按钮输入点,2接触器的输出点在故障时是否有指示以确定PLC内部继电器触点是否有问题,3PLC性能不稳定
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
19楼
发表于: 2011-08-03 14:54
看看输出继电器是否烧死短路了
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
20楼
发表于: 2011-08-04 12:32
学习了
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
21楼
发表于: 2011-08-07 19:38
感谢大家的关心,现在又好用了,好像是PLC输出不稳定
Pages: 2/2 Go
望大家给分析一下
