状元
三菱FX2PLC怪现象
njmrx
查看njmrx的
发表于: 2011-07-27 17:34
最近对几台FX2-80MR PLC内程序修改了一下,重新写入后,有一台出现了怪现象:运行一段时间后,突然停机,输入信号灯是亮的,没有了输出。输出灯都不亮。在线监控,发现程序是运行的,有输出。就是PLC没输出。以为是PLC的CPU板坏了,换了一块,现象还是一样,。后,重新清除PLC内存,重新写入程序,好了。但运行一段时间,同样的问题又出现了,不知是何原因?各位帮忙分析一下。
江东朋
查看江东朋的
发表于: 2011-07-27 18:05
是不是死循环,西门子1200系列的碰到过此问题
阿啵
查看阿啵的
发表于: 2011-07-27 19:31
程式應有問題 死尋環
封心绝恋
测试测量设备
176 个
322 点
2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2011-07-27 20:11
好好检查下程式
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-07-27 20:45
内部输出继电器接通而输出指示灯不亮吗?是不是禁止了输出。
或者如楼上几位朋友说的,检查一下程序。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
ke236818428
45 个
127 点
1047 分
在线时间: 86(小时)
查看ke236818428的
发表于: 2011-07-28 10:13
学学!!!
ghost.net
348 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-07-31 10:28
楼主上个程序看看。
三菱小初男
166 个
312 点
854 分
在线时间: 125(小时)
查看三菱小初男的
发表于: 2011-07-31 11:03
这个还没遇到过 学学
薛立军
247 个
797 点
3326 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的
发表于: 2011-07-31 12:39
引用第4楼qlin于2011-07-27 20:45发表的 :
或者如楼上几位朋友说的,检查一下程序。
支持!
omd
28 个
146 点
652 分
在线时间: 11(小时)
查看omd的
发表于: 2011-08-11 15:57
是不是扫描时间不够,程序太长
sgsbbdrg
14 个
139 点
487 分
在线时间: 2(小时)
查看sgsbbdrg的
发表于: 2011-08-11 16:10
检查下程式
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-08-11 16:31
编个简单的程序测试下输入和输出.
为兴趣而学习
三菱FX2PLC怪现象
