中奖
三相异步电机改为单相电机的疑问
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的
发表于: 2011-07-24 01:01
接线图.rar
(4 K) 下载次数:37
接线图.rar
(4 K) 下载次数:37
接线图.rar
(4 K) 下载次数:37
我用1.5kw的三相异步电机,电机是星接的,想改为单相交流电机用,如图所示,图在压缩包里,电容我用的是普通风扇用的运行电容,为4.75uf,220v,加的单相电压为AC220v,可接上去,电机根本就不转,这是怎么回事,是我的接线错误?or是我的电容用错了?or是我加的电压不对?请大大们指导,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
86 个
183 点
590 分
在线时间: 401(小时)
查看357454102的
发表于: 2011-07-24 12:15
电容容量不够大
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-07-24 14:41
电容,太小了, 换大的试一下,但电机的转力也是比三相的、差很多的
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 263(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2011-07-24 15:12
1.5KW电机电容容量要20UF方可呀
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-07-24 16:09
不建议楼主这样使用,这样会烧毁电动机,建议用220V变频器,将电机接成△型。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
lizhongxv
摸索者
305 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
发表于: 2011-07-25 00:51
电容用到20UF
ghost.net
348 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-07-25 02:46
高手。
三相异步电机改为单相电机的疑问
