快递
怎么让plc一直发脉冲控制步进电机不停的转,我只控制方向
ljfsss
59 个
198 点
582 分
在线时间: 18(小时)
查看ljfsss的
发表于: 2011-07-24 00:16
要用什么指令?三菱的plc ,另外我要电机停止是把方向信号断开就可以了还是要程序中把发送脉冲的中断才可以?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-07-24 16:29
方向信号要在脉冲信号之前加入至少几毫秒,你电机不停换向,好象只能用正反向脉冲,脉冲加方向估计不行。
ljfsss
59 个
198 点
582 分
在线时间: 18(小时)
查看ljfsss的
发表于: 2011-07-25 02:30
没人试用过吗
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1239 个
1506 点
6851 分
在线时间: 608(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2011-08-06 14:20
没有试过。
kyy80
态度决定一切``````
1226 个
3496 点
4402 分
在线时间: 1979(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-08-06 15:44
停止时最好是让脉冲指令失效。再驱动脉冲指定停止标志位。。。
junjie
83 个
196 点
626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的
发表于: 2011-08-26 16:09
用速度模式.
zsh340
zsh340
989 个
1145 点
18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的
发表于: 2011-08-30 15:42
三菱PLC的第57条指令PLSY里面有讲解,其中有一句话是这样说的“S2将该值指定为0时,则对产生的脉冲不受限制”
指令格式:PLSY S1 S2 D
S1:运行频率
S2:运行的脉冲量
D:脉冲输出
通过以上不晓得你看懂了没有?
下载积分:+5(qq593276766) 热心助人
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
ljfsss
59 个
198 点
582 分
在线时间: 18(小时)
查看ljfsss的
发表于: 2011-08-31 10:59
用plsf就可以了
zsh340
zsh340
989 个
1145 点
18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的
发表于: 2011-08-31 11:42
但是在运行中变更方向是不能。必须停止指令后再能变更方向!
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-09-01 10:01
也是哈,这个不好弄
saisam2006
483 个
1238 点
13543 分
在线时间: 530(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2011-09-01 10:24
简单,PLSR D0 K0 Y0
chengwei1144
132 个
291 点
753 分
在线时间: 30(小时)
查看chengwei1144的
发表于: 2011-09-01 21:48
没试用过。
